HIMOTO XSTR aka Gumball - Wersja do druku
+-- Dział: Off-road & On-road (https://rc-slask.pl/dzial-1.html)
+--- Dział: Off-road (https://rc-slask.pl/dzial-118.html)
+---- Dział: Garaż (https://rc-slask.pl/dzial-5.html)
+----- Dział: Modele 1/10 (https://rc-slask.pl/dzial-7.html)
+----- Wątek: HIMOTO XSTR aka Gumball (/watek-375.html)
Strony: 1 2 3
RE: HIMOTO XSTR aka Gumball - misiek - 2017-04-02
Ogólnie jest szansa, że do końca roku wpłyną mi środki na nowy model, wtedy będziemy wybierać.
Myślę, że wolę dać ciut więcej za osprzęt, który będę mógł przełożyć kiedyś do czegoś innego. W planach jest budowa czegoś na wodę. A do tego modelu prawdopodobnie wyjdzie ok 250zl na BL i regiel więc wybiorę chyba ten reg do 120a i do tego osobno silnik tak jak pisał Gorg.
A jak z tym obniżeniem mocy? Mogę szukać 3cel 5000mAh? Wtedy w jaką ładowarkę zainwestować? Znajdę coś pakiet+łado za ok 200?
Ps. Tak szybko odpisujecie, że wchodzimy sobie w słowo Smile
RE: HIMOTO XSTR aka Gumball - Ballu - 2017-04-03
Za 200,-
to np. 3S 5000mh 20C pakiet kupisz:
http://allegro.pl/lipo-lipol-turnigy-5000mah-3s-11-1v-20-30c-i6769291768.html
dopiero ponad 40C ci polecam (dlaczego ponad 40c poczytaj wątki o pakietach)
Ładowarka
http://allegro.pl/redox-ladowarka-lipo-2s-3s-mikroprocesorowa-i5401127078.html
lub mocniejsza wersja
http://www.rc4max.com/ladowarka_-_imax_b3_20w__najnowsza_wersja__1_6a,51,30159.html
To są przykłady . Ja proponuję dozbierać i kupić coś lepszego  jeśli chodzi o pakiet a co do ładowarki to poniżej 200,- za ładowarkę będzie kłopot doradzić.
RE: HIMOTO XSTR aka Gumball - HUBert - 2017-04-03
Odradzam jazdę na 3S - padnie Ci ten model w pół godziny. MAX !
Nie znam modelu w skali 1:10 który zachowuje trwałość przy jeździe na 3S. One są projektowane pod 2S, a Twój model... nooo, jest to model na NiMh, i wyższa wydajność prądowa lipo 2S generuje już niezdrowe dla niego obciążenia.
Jeździj na NiMh, i zbieraj jakieś 700 na inny model, może coś uda Ci się kupić.
A w międzyczasie pooglądaj nasze modele szybkie i trialowe.
RE: HIMOTO XSTR aka Gumball - misiek - 2017-04-04
Regulator wybrany:
Output: Continuous current 120A, burst current 760A
Input: 2-3 LiPo Batteries
Bec: 6V/1A
Suitable Motor: Senseless Brushless Motor, Sense Brushless Motor
Silnik wybrany:
http://m.banggood.com/Racerstar-3650-Motor-Brushless-Waterproof-Sensorless-110-RC-Car-Part-5900430039002300KV-p-1110570.html
Tylko jest on mniejszy, niż ten który mam teraz. Nie będzie problemu z mocowaniem?
Znalazłem taką ładowarkę:
http://www.modelekatowice.pl/p/350/12866/ladowarka-imax-b6-zasilacz-sieciowy-automatyczne-imax-redox-gpx-ladowarki.html
Co o niej sądzicie?
I w jakim orientacujnym bezpiecznym dla baterii czasie, naładuje mi ona aku 2c 5000mAh?
RE: HIMOTO XSTR aka Gumball - Kaczor - 2017-04-04
Pakiet masz zapewne 2s a nie 2c.
Tą ładowarką co podałeś będziesz ją ładował prądem 1C, czyli 5A. W zależności od rozładowania pakietu, ale liczmy od "zera" do pełna naladujesz w około 65-70 minut.
RE: HIMOTO XSTR aka Gumball - Gorg - 2017-04-04
Silnik fizycznie nie jest mniejszy
RE: HIMOTO XSTR aka Gumball - misiek - 2017-04-06
Rzeczywiście sprawdziłem, silnik sprawia wrażenie większego niż jest. Regulator i nowa bezszczotka juz do mnie idą/lecą/płyną. Kupno ładowarki zaplanowane na początek maja. Czy ten iMax b6 jest spoko, czy wybrać coś z oferty redoxa? Budżet na ładowarkę ok 150zł.
Pytanie: czy lepiej kupić od razu dwa pakiety po 5000mAh czy może jeden taki a drugi mniejszy? Jak to wygląda w razie zawodów? Która opcja lepsza?
Pytanie nr 2: w apce mam przełącznik 3go kanału, w odbiorniku gniazdo tylko ten przełącznik na nic nie wpływa. Napięcie na gniazdach nr 3 i 4 jest cały czas od momentu włączenia modelu. Czy ten 3 kanał jest raczej dla picu?
Pozdrawiam
RE: HIMOTO XSTR aka Gumball - Bednar - 2017-04-06
Co znaczy na nic nie wpływa
Jak zapewne zauważyłeś w odbiorniku są trzy bolce
czarny (-) czerwony (+) i sygnałowy (biały lub żółty )
Oznaczenia są też zazwyczaj naniesione na odbiorniku
Napięcie na zaciskach napięciowych (+ -) masz cały czas
co mozna wykorzystać np do zasilania LED -ów w oświetleniu
A przewód sygnałowy steruje serwomechanizmami
regulatorami przełącznikami itp
Podłącz jakieś wolne serwo to się przekonasz
RE: HIMOTO XSTR aka Gumball - Ballu - 2017-04-06
"Pytanie: czy lepiej kupić od razu dwa pakiety po 5000mAh czy może jeden taki a drugi mniejszy? Jak to wygląda w razie zawodów? Która opcja lepsza?
W zawodach tak samo jak i w normalnym użytkowaniu czym więcej .....mah i "C" tym lepiej .
Co miał by ci dać mniejszy pakiet ?
Nawet jak będzie mniej ważył o 20-30 gram to i tak tego nie odczujesz . Tracisz za to na czasie jazdy i na żywotności pakietu.
Bardziej myślałem o czasie ładowania tych pakietów. Ale juz wybrane co i jak zobaczymy.
A co do sterowania tym 3 kanałem to dziś obadam sprawę.
