MAN HX 10x10 Rheinmetall
#31
Drzwi będą pancerne.  Smile
o nie nie można tak chwalić - brzydal i kanciak powstaje.
Porzuć ten projekt dopóki jeszcze możesz ja Ci radzę ;-)))))
WYPAS i SUPERAŚNIE
Tak tez myślałem brzydal jak się patrzy, i taka mała kabninka, okropieństwo,
ale cóż trzeba działać dalej.
Zderzak prawie ukończony i zamocowany, kolejne elementy zawieszenia się pojawiły
przednie zawieszenie jest na potrujnych piórach mojego projektu natomiast trzy tylne osie są na sprężynach i amortyzatorach osobno.
[-] The following 1 user Likes Rocky's post:
mysla ze jak dolozysz reszta modelu to bydziesz na totlanym dropie jezdzić
Wiem że się powtarzam, ale nie jesteś do końca normalny.
Wink
Normalny czy nie Big Grin  prace idą dalej do przodu Rolleyes
W oczekiwaniu na kolejne paczki mostów, przygotowuje mocowania pod zawieszenie.
Kielichy na sprężyny są już na swoim miejscu i górna część ramy również zamontowana  Smile
Te sprężyny nie wyskoczą przy maksymalnym wykrzyzu?
Nie , od max wykrzyzu jest odpowiedzialny amortyzator, zawsze można złapać go trytytka jak miał Koza w defku i działało
Mysla ze by i tak trzeba bylo zlapać bo jak zahaczysz o jakis badyl albo kamień to moze wyrwać z kielicha
Teren zweryfikuje Big Grin
