2021-02-23, 21:56
Drzwi będą pancerne.
MAN HX 10x10 Rheinmetall
2021-02-23, 21:56
2021-02-23, 22:03
o nie nie można tak chwalić - brzydal i kanciak powstaje.
Porzuć ten projekt dopóki jeszcze możesz ja Ci radzę ;-))))) WYPAS i SUPERAŚNIE
2021-03-06, 16:17
Tak tez myślałem brzydal jak się patrzy, i taka mała kabninka, okropieństwo,
ale cóż trzeba działać dalej. Zderzak prawie ukończony i zamocowany, kolejne elementy zawieszenia się pojawiły przednie zawieszenie jest na potrujnych piórach mojego projektu natomiast trzy tylne osie są na sprężynach i amortyzatorach osobno.
2021-03-06, 16:29
mysla ze jak dolozysz reszta modelu to bydziesz na totlanym dropie jezdzić
2021-03-06, 23:29
Wiem że się powtarzam, ale nie jesteś do końca normalny.
2021-03-17, 22:58
Normalny czy nie
prace idą dalej do przodu W oczekiwaniu na kolejne paczki mostów, przygotowuje mocowania pod zawieszenie. Kielichy na sprężyny są już na swoim miejscu i górna część ramy również zamontowana
2021-03-18, 07:29
Te sprężyny nie wyskoczą przy maksymalnym wykrzyzu?
2021-03-18, 08:44
Nie , od max wykrzyzu jest odpowiedzialny amortyzator, zawsze można złapać go trytytka jak miał Koza w defku i działało
![]() Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
2021-03-18, 19:11
Mysla ze by i tak trzeba bylo zlapać bo jak zahaczysz o jakis badyl albo kamień to moze wyrwać z kielicha
