Axial SCX10 II Deadbolt 1:10 4WD RTR
W szale zakupów zakupiłem to co w tytule i teraz prośba do was co pozmieniać by była moc.
Docelowo chciałbym zmienić budę na
UAZ 469B takie marzenie co wyjdzie nie wiem Smile
Myślę że na początek przygody może być to co jest i w jakiej klasie można to wystawić ?
Czekam na wasze opinie rady i pomoc.
Może uporam się z tym do spotkania to zabiorę ze sobą oczywiście Smile
szkoda że Cię poniosło bo trzeba było zaczekać lub podpytać. To co kupiłeś to do klasy extrem się nadaje w tej formie a taka klasa obecnie nie występuje na zawodach na Śląsku. Aby go dopasować do klasy sport konieczne będzie zmiana karoserii. Model ma rozstaw osi taki że nie będą pasowały standardowe karoserie 313mm. Tu pozostaje HPI wersja bronco, wrangler lub defek. Oczywiście można zmienić rozstaw ale to będzie wymagało wymiany linek zawieszenia. Apka w zestawie jest dwu kanałowa więc wyciągarkę musisz dokupić z sterowaniem z pilota lub wymienić apkę. Nie wiem jaki w zestawie jest aku. Serwo ma 10 kg uciągu więc do wymiany, silnik i egulator jst ok
(2021-06-10, 00:04)Gorg napisał(a): szkoda że Cię poniosło bo trzeba było zaczekać lub podpytać. To co kupiłeś to do klasy extrem się nadaje w tej formie a taka klasa obecnie nie występuje na zawodach na Śląsku. Aby go dopasować do klasy sport konieczne będzie zmiana karoserii. Model ma rozstaw osi taki że nie będą pasowały standardowe karoserie 313mm. Tu pozostaje HPI wersja bronco, wrangler lub defek. Oczywiście można zmienić rozstaw ale to będzie wymagało wymiany linek zawieszenia. Apka w zestawie jest dwu kanałowa więc wyciągarkę musisz dokupić z sterowaniem z pilota lub wymienić apkę. Nie wiem jaki w zestawie jest aku. Serwo ma 10 kg uciągu więc do wymiany, silnik i egulator jst ok
Czyli rama bebechy jest OK, mała kosmetyka co do zmiany rozstawu osi i serwo
aku mam Pakiet LiPo GENS ACE Bashing 7,4V 5500mAh 2S 50C
ja byś był taki miły i podrzucił linki co do serwo wyciagary i gdzie poczytać o zmianie rozstawu osi
jeżeli kupisz karoserię pod rozstaw 300mm to nie musisz zmieniać rozstawu osi, np taką
https://germanrc.pl/pl/p/HPI-Racing-7179...eaEALw_wcB
jeśli chodzi o serwo to ja używam
JX PDI-6221MG 20KG
z aliexpress
wyciagarka z sterowaniem to na przykłąd
https://pl.aliexpress.com/item/400068259...web201603_
albo tylko samo sterowanie a wyciągarka z serwa
https://pl.aliexpress.com/item/330597770...web201603_
rozumiem ze tylko 300mm wchodzi bez przeróbki bo 313mm trzeba zmieniać coś co nie wiem do końca co Smile
(ale to chyba nie jakaś wyższa szkoła jazdy bo stanowczo bardziej fajne są karoserie o tym wymiarze  Big Grin)
a serwo i wyciągarka już zamówione ale zanim z ali przyjdzie musi trochę upłynąć Smile
dzięki za rady. CZEKAM NA WIĘCEJ
aby zmienić rozstaw osi o tak niewielką wartość potrzebujesz kupić: pręt gwintowamy m3 (lepszy byłby z nierdzewki bo sztywniejszy), rurkę alu fi6 - to można w casto kupić oraz rod end traxxas o numerze katalogowym 1942
Ponieważ będziesz rozszerzał rozstaw jedynie o 10mm czyli po 5 mm z przodu i tyłu wały nie powinny się skończyć i raczej nie będą do wymiany.
Pamiętaj że zgodnie z regulaminem rama musi być pod całym podwoziem oraz zderzaki powinny być zamocowane do ramy. Prawdopodobnie będziesz musiał wydłużyć ramę ale to zależy od wybranej karoserii. Wydłużysz ceownikiem alu z castoramy
Zdejmujesz linki zawieszenia które masz, mierzysz ich długość od oczka do oczka, na pręt gwintowany nakręcasz rod endy traxxasa z odległością od oczka do oczka większą o 5mm, mierzysz długość pręta gwintowanego pomiędzy końcówkami rod endów, docinasz rurkę alu, odkręcasz rod enda, zakładasz rurkę i skręcasz. Gotowe
[-] The following 1 user Likes Gorg's post:
  • Yogi40PL
docelowo chlałbym coś takiego postawić na tej ramie Smile
i nie wiem czy przeskalować na 300mm czy zostawić 313 co radzisz ?
puki co udany przeszczep serva na INJORA INJS025 RC
Które opony będą lepsze ? No i za radą kolegów felgi zakupione [Obrazek: e117e172467e1ede701c466c6669ef85.jpg]
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
Prawda taka ze zadne ( chyba ze to prawdziwe hyraxy) Wink Ale z tej dwójki to lepsze są te z prawej.
