2016-12-04, 22:20
Toyota Land Cruiser BJ40
2016-12-05, 11:47
fajnie wyszło, jeszcze jakbyś dodatkowo pomalował te zamki do maski żeby były bardziej widoczne bo teraz się zlewają
2016-12-11, 13:53
2016-12-11, 14:07
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-12-11, 14:10 przez przemsky.
Powód edycji: dopisek
Piękna Toyka.
Nie wiem, czy już pisałem, ale masz moje ulubione opony. Jakie masz odczucia co do jakości wykonania modelu przez MST w porównaniu do Axiala?
2016-12-11, 22:37
Rama, mosty, amortyzatory - jakość taka sama jak w Axialu
Wahacze, drążki kierownicze - w MST są sztywniejsze niż w Axialu (porównując elementy plastikowe) - w MST nie ma potrzeby wymiany serii na pręt gwintowany ;-) Do czego można się przyczepić? Na pewno do konieczności dokupienia łożysk, których w podstawowym zestawie nie ma. Poza tym było kilka drobiazgów, na których widać oszczędności: - brak 'wypełniaczy' drążków kierowniczych - w przypadku kiedy składa się podwozie z najkrótszym rozstawem osi, przerwy w elementach drążków można wypełnić przedłużkami wahaczy - w momencie składania dłuższego (tzn pośredniego, nie najdłuższego) rozstawu osi, brakuje tych elementów i w drążkach kierowniczych widać przerwę (4mm w krótszym i 5mm w dłuższym) pomiędzy elementami, z których skręca się drążki - gumka zamiast pasków z rzepami do mocowania pakietu - brak sprzęgła w skrzyni - trzeba po prostu jeździć z głową ;-) No i w porównaniu do budy z Proline'a, lexan Tamiya jest śmiesznie cienki - zobaczymy ile rolek wytrzyma ;-)
2016-12-13, 16:21
Dzięki Miodzio za recenzję.
Co do braku sprzęgła i jazdy z głową to zawsze tak trzeba jeździć ;-) Z tego co kiedyś wyczytałem, karoserie do Vaterry też są produkcji Tamiya i zgodzę się że są cieńkie, ale mi pękła w najgrubszym miejscu i na dodatek przy delikatnej przewrotce :/
2016-12-29, 10:02
2017-01-12, 11:42
2017-01-12, 19:25
Super
![]() PS: Co to za wyciągarka?
2017-01-13, 10:48
Z tego co udało mi się wygooglować, producentem jest BoomRacing. Moc porównywalna do 3racing, natomiast wygrywa skalową stalową linką, hakiem i stalową/aluminiową obudową
Więcej szczegółów zna pewnie Hubert
![[Obrazek: 001.gif]](http://rc-trial.pl/images/smilies/001.gif)
