Liczba postów: 420
Liczba wątków: 55
3 in 3 posts
Sklep jak sklep .Zamawiałem tam wiele razy i uważam że działa całkiem sprawnie .Niektóre towary wysyłane są tez z europejskich magazynów więc idą dość szybko .
Poza tym umówmy się oferta polskich sklepów ubożuchna ,per saldo droższa i często dostępna tylko w teorii ( sami zamawiają pod klienta)
sklep znany o wiele osób tam kupuje, ja już od wielu lat
akurat modelik idzie z europejskiego więc pewne że nie będzie cła i dotrze gdzieś w dwa tygodnie
Dostałem odpowiedz na mojego maila którego wysłałem do właściciela Kolejkowo.
Ustaliliśmy zasady naszych zawodów. Moje propozycje były następujące:
1. Dla uczestników zawodów ustalamy kwotę opłaty miesięcznej na 50 pln. W ramach tej opłaty będziemy rozgrywali raz w miesiącu zawody oraz każdy uczestnik będzie mógł korzystać z toru bez ograniczeń.
2. W trakcie trwania zawodów nie będzie powieszonych żadnych banerów reklamowych nie uzgodnionych z uczestnikami zawodów. Oczywiście jeśli jakaś firma w zamian za banner zechce nam za sponsorować budowę toru to temat jest jasny. Nie chciałbym jednak aby wykorzystywać nasze zawody do własnej promocji bez naszej akceptacji.
Jak sadzę nie będzie to miało znaczenia na początku jednak wydaje mi się że pomysł chwyci i będzie cieszył się większym zainteresowaniem.
3. W trakcie trwania naszych zawodów nie będą rozgrywane inne zawody np na torze driftowym - głównie dlatego że uważam to za zbyt duże zamieszanie.
4. Ustalamy że zawody w Kolejkowie będą odbywały się w tym sezonie rozpoczynając od listopada i kończąc w marcu.
Potwierdził mi Pan że zgadza się na wszystkie warunki
Jedynie co jest niepewne to może nas zapewnić o dostępności toru do września 2018.
Liczba postów: 522
Liczba wątków: 105
2017-10-15, 21:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-10-15, 22:02 przez Ballu.)
W dniu 14,10,2017 zostały zakończone podstawowe prace przy torze dla modeli on road na terenie Kolejkowa - Gliwice .
Jest możliwość korzystania z toru i jazdy modelami w skali 1:18 do 1:10 typu Rally , Onroad , Drift .
Organizujemy wiec cykl zawodów . Będą te zawody rozgrywane tylko i wyłącznie na tym torze a w zawodach mogą brać udział tylko modele o podanej wcześniej przez Gorga specyfikacji .
Moja propozycja :
Wpisowe na zawody wynosi 50,-/zawodnika będzie jednorazowe i będzie przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z powstaniem i utrzymaniem toru.
Zawody będą organizowane minimum raz w miesiącu a za zajęte miejsca zostanie przydzielana punktacja do klasyfikacji generalnej na zasadach :
Miejsce Punkty
1. 12
2. 10
3. 8
4. 6
5. 5
6. 4
7. 3
8. 2
9.i kolejne 1
Zawody mogą się odbyć gdy w dniu zawodów jest obecnych minimum 4 zawodników.
Start - wspólny - odbywa się z linii Start/Meta .
O kolejności na podium decyduje kolejność na mecie po zrobieniu 8 okrążeń.
Jeśli do zawodów przystępuje więcej niż 4 zawodników to:
Najpierw rozgrywane są kwalifikacje z których zostaje wyłoniona grupa 4 modeli startujących w finale.
Zawodnicy startują w grupach po 3-4 modele (w zależności od frekwencji ).
Do kolejnych wyścigów przechodzą 2 modele które jako pierwsze zrobią 8 okrążeń toru.
Przykład dla 7 modeli startujących:
Kwalifikacje :
Grupa "A" Grupa "B"
1,2,3,4 5,6,7
kolejność na mecie
3,2,4,1 6,5,7
Do finału przechodzą modele o nr.
3,2 z grupy "A' i 6,5 z grupy "B"
Czyli w finale stratują 4 modele o nr. 2,3,5,6.
P.S. Co do wejściówek do Kolejkowa to zostawiłbym sprawę do indywidualnej dyspozycji czy ktoś wykupi jednodniowe wejście za 19,- czy miesięczne za 80,- lub jak jest tu na forum to z kodem rabatowym 50,- / miesiąc. Bo na tych miesięcznych nie można wchodzić na piętro - makiety.
Regulamin pasuje tylko wydaje mi sie ze lepiej byłoby puszczać modele po 3 a nie po 4
Liczba postów: 1 021
Liczba wątków: 133
149 in 111 posts
Likes Given: 22
...będą modele, pojeździmy to wtedy się ustali. Im więcej modeli tym większa frajda może być, ale i większa rozpierducha. Pamiętajmy, że szerokość toru jest inna niż zakładana o której pisze w temacie z regulaminem. Na torze głównie jest 1,2 m.
Liczba postów: 522
Liczba wątków: 105
Tor nie był testowany , nie wiemy jak będą zachowywać się modele które są dedykowane na zawody, jazdy próbne były modelami z silnikami bezszczotkowymi a w wyścigach szczotki tylko będą ....... Jest tak wiele niewiadomych że na chwilę obecną z mojej strony piszę tylko propozycje a wersję ostateczną trzeba dograć po testach .
Robimy zawody , chcemy by liczyły się umiejętności .... ale nie możemy za bardzo ułatwiać jazdy ( większa szerokość toru ) bo to nie na tym to polega . Modele biorące udział w zawodach mają szerokość do 20cm , szerokość toru jest 120cm więc 4 modele koło siebie powinny się zmieścić .
To że na pierwszych zakrętach będzie "nawalanka" jest nieuniknione przy wspólnym starcie z jednej linii gdy modele są jednakowe.
Jedyne wyjście to wyznaczyć pozycje startowe a wyniki w kwalifikacjach będą decydować o miejscach startowych.
