Szerokość mierzona od zewnętrznych stron opon wynosi równo 22 cm więc nie powinno być problemu z przejazdem przez bramki. Przez całą długość auta ciagnie się klatka i do niej bezpośrednio przymocowana jest buda w miejscu zderzaka, który cały czas czeka na ładne wykończenie :/
Koła mają jakieś 8,5 cm, ale z założeniem większych kół muszę jeszcze poczekać, nadkola można zawsze wyciąć kompletnie, problem jest taki, że w modelu jest miejsce tylko na micro serwo, a najmocniejsze jakie znalazłem to 5 kg, pytanie co będzie ze skrętem, zacznę od dociążenia. inna sprawa, że większe opony będą obcierać o oryginalną obudowę feiyue.
Po wszelkich przemyśleniach postanowiłem nie dostosowywać go na razie do żadnej z klas, jestem poza tym kompletnym amatorem, zacznę od oglądania profesjonalistów. Autko będzie służyć do zabawy i nauki
Dzisiaj udało mi się zmontować wstępnie przednie nadkola, z tyłu nie będę na razie nic robił, zobaczymy z czasem, w którą stronę to pójdzie.
Model chwilowo jest najbrzydszy jaki świat widział, postaram się to zmienić.
Poza tym płynie do mnie już HG P402, a na półce czeka karoseria jeepa wranglera i z tym będzie można już iść do ludzi
