Witam
Sprzedam 3 baterie Lipo 2s o pojemności 3900 firmy LRP z wysokim "C" 110C/55C. Baterię są nowe i nie używane, pudełko otwarte tylko w celu wykonania zdjęć. Różnią się wymiarami. Kupione do projektu który musiałem odpuścić.
Jest to pakiet typu Saddle Pack czyli składa się z dwóch elementów (podane wymiary dotyczącą jednego elementu), każdy element to 1S a po podłączeniu otrzymujemy 2S czyli 7.4V Taki pakiet można wykorzystać w tradycyjny sposób lub ułożyć w modelu według własnego uznania.
Sposób podłączenia pakietu https://youtu.be/e3Rr4rOgyVU
Tak wygląda podłączony pakiet
Cena za pakiet 2s (2 elementy) to 60 zł + 15 zł kurier.
Pozycja nr 1. LRP 3900 - SADDLE LCG P5
Length 69.2mm
Width 47.0mm
Height 18.5mm
Weight 188g
Capacity 3900mAh
Nominal voltage 7.4V
C-rate 110C/55C
Pozycja nr 2. LRP 3900 - SHORTY SADDLE P5
Length 57.5mm
Width 47.0
Height 25.1
Weight 204g
Capacity 3900mAh
C-rate 110C/55C
Pozycja nr 3. LRP 3900 - SMALL SADDLE P5
Length 69.2mm
Width 37.5mm
Height 25.1mm
Weight 210g
Capacity 3900mAh
C-rate 110C/55C
Length 69.2mm
Width 47.0mm
Height 18.5mm
Weight 188g
Capacity 3900mAh
C-rate 110C/55C
Length 57.5mm
Width 47.0
Height 25.1
Weight 204g
Capacity 3900mAh
C-rate 110C/55C
Length 69.2mm
Width 37.5mm
Height 25.1mm
Weight 210g
Capacity 3900mAh
C-rate 110C/55C
