HPI Venture - Łowca Niewygód
#31
Jeśli potrzebujesz gąbki to daj znać. Mam dojście do tapicerki. Minimalna grubość pianki to 5mm.
Mysle że taka 5 i 10 mm by się na testy przydała
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Mogę ci na jutro załatwić, tylko musiałbyś podskoczyć do Katowic na ligotę.
co do wkładek:
przy oponach Louise zauważyłem podobny problem i też walczyłem z wkładkami. U mnie ostatecznie pomogło założenie pierścienia wewnętrznego wkładki zrobionego z twardej pianki takiej jak robi się zderzak w onroad. Ma ona grubość 10-15mm i jest założona bezpośrednio na felgę a dopiero na nią jest naciągnięta oryginalna wkładka jaka była w tych oponach.
co do zużytych łożysk:
postaraj się jak najszybciej wymienić te co są zajechane. Miałem kiedyś takie zdarzenie że łożysko się zatarło i zaczęło się obracać w plastikowej obudowie. Tak ją wytarło że cała obudowa była do wyrzucenia
co do serwa:
nie zauważyłem czy używasz zewnętrznego BEC. Jeśli nie to lepiej go załóż. Serwo 35 kg będzie pobierało znaczny prąd i albo spali BEC w regulatorze albo nigdy nie osiągnie tych 35kg bo nigdy nie będzie miało dobrych założeń prądowych. Jedyny regulator do szczotek który ma porządnego BEC to HK 1080 (6A) choć nawet przy nim bym założył zewnętrzny BEC aby odciążyć regulator.
(2020-03-29, 22:02)Gorg napisał(a): co do wkładek:
co do serwa:
Łożyska dzisiaj zamówiłem a co do BECa to na tę chwile mam esc wyciagarki z becem ktore zasila oświetlenie i seryjne esc ventury z ktorego bec zasila tylko serwo skretu i odbiornik. Poki co zaobserwowałem że serwo 35 kg na fabrycznym becu 3A radzi sobie dużo lepiej od 25kg i to beż żadnej zadyszki wiec póki co zostaje jak jest a przyszlosciowo jest plan na 1080 ale to na spokojnie jak się transport z chinami unormuje
